Une rue de Tana
klezmer
    Une rue de Tana
Depuis le 16 mai 2004
La Réunion
Une rue de Tana (madagascar), HEXAR AF 35mm.
Version N&B avec photoshop.
avec mes excuses pour le doublon...
Klezmer,
j'aime bien cette image,
(moins le scan tout gris)
les 2 hommes qui descendent,
comme un écho, l'un de l'autre :D
et la vie tout autour :D
Même les fils électriques, renforcent impec la composition !
Amicalement
J'aime bien cette photo, pour ce qu'en pense Dido et aussi pour le léger décentrage par rapport à l'escalier.
Cordialement.
klezmer
La Réunion
C'est en fait une photo couleur au départ avec un vilain ciel tout délavé et je ne maîtrise pas trop le passage au NB : passer en mode grayscale ou alors utiliser le mélangeur de couche ? De plus le scan est de chez Fuji et ils ne sont pas terribles...lesprochaines seront scannée au Dimage 5400 Minolta...
Merci pour vos critiques.
stéphane
Je me suis permis une interprétation.
Cordialement.
klezmer
La Réunion
Merci pour cette densification.
Encore un essai :
Comment ce fait-il que le premier enfant en bas à gauche et l'homme un peu éloigné, au millieu de l'escalier, ne semble plus porter le même pull entre les deux photographies ?
C'est à devenir fou.
klezmer
La Réunion
Non , non, ne vous arrachez pas les cheveux, l'original est un scan couleur. J'ai utilisé le méllangeur de couche dans Phtotshop pour passer en NB. Les couches agissant comme des filtres (RGB), j'ai essayé d'autres réglages et donc les bandes de couleurs vives des pulls sont plus ou moins filtrées selon les réglages...
Voilà !
Stéphane
Ouh la... faut suivre. :D
Cette troisième version est à mon avis meilleurs que les deux précédentes.
Amicalement.
klezmer
La Réunion
Ben oui, j'ai du ma à comprendre aussi alors j'y vais un peu au hasard, jusqu'à ce que celà semble meilleur !
Voir la photo postée dans Divers.
Cordialement
stéphane.
LaurentT
Depuis le 9 juil 2003
Pour info, le passage en N&B peut se gérer de 3 manières.
- La manière "au feeling" utilisée ici, avec soit le mélangeur de couche soit un double calque saturation (cf le bouquin de M. Evening)
- La "vraie" manière orthodoxe consistant à modifier l'équilibre colorimétrique de l'image pour lui donner la sensibilité spectrale de l'émulsion N&B cible, puis de la désaturer (pour mémoire la triX est très décalée dans le rouge) - on peut approcher le vrai résultat en achetant ou en imitant le plugin power-retouche
- Le passage en niveau de gris fait une correction colorimétrique avant la désaturation (il augmente le rouge et diminue le bleu, de mémoire mais je ne suis pas sûr pour le bleu)
A+
perso je préfère de loin la première où j'aurais recadré pour supprimer le nuage en haut dans le coin gauche et ce pour que le regard ne se détourne de la scène de l'escalier. Les solutions les plus idoines pour passer en n§b sont soit le mélangeur de couche, soit le menu couche Lab avec un avantage au mélangeur dixit "Photoshop pour les photographes" qui est une référence en la matière
klezmer
La Réunion
Merci LaurentT et Richard pour ces conseils ( recadrage et passage au NB) ... Le mélangeur de couche est donc à étudier de façon plus approfondie, je m'y mets d ce pas ! :D
A bientôt,
stéphane
