Toujours debout !
Invité
pbenotti
Depuis le 18 fév 2006
Annecy !
Belle image ... Impressionnante ...
ça n'est tout de même pas les cables à droite qui retiennent la tour ?? :shock: :lol:
Invité
Merci pour cette belle image.
Il me semble bien que ces câbles on fini pas être enlevés.
Lison
Depuis le 29 mai 2003
Pour le coup, j'aurais aimé avoir une référence à la verticale car sans cela, pas moyen de faire la distinction entre l'obliquité de la tour et la fuite des verticales due au non parallélisme du film avec celles-ci.
Mais, il paraît que l'aplomb est outrepassé de 4,5 m. :shock:
essai de redressement artificiel
Eric76
Depuis le 15 avr 2005
Seine Maritime
Plus d'infos sur Wikipedia
Lison
Oui, ces "corrections" par logiciels donnent des résultats étranges.
:shock:
Il serait intéressant de faire une comparaison entre les résultats obtenus respectivement au moyen d'un recadrage, d'un décentrement optique et d'un redressement par logiciel.
Dans les deux premiers cas, les lois de la perspective seraient respectées (même avec plus ou moins d'anamorphose) mais je doute que cela soit le cas avec le troisième qui impliquerait une déformation des pixels (?).
Mais ce pourrait être un pise-aller. 8)
La déformation ainsi que je l'ai faite donne peu ou prou la même chose que donnerait le basculement de la tête d'agrandisseur ou du plateau.
bascule : si l'ontire l'image avec une "contre-bascule", on redresse "artificiellement" la perspective.
géométral
décentrement
La photo recadrée avec un grand angle, qui viserait donc à l'horizontal, ou avec un décentrement, qui viserait aussi à l'horizontal, serait la même.
Le principe est alors dans le premier cas (recadrée avec un grand angle) celui de l'utilisation a posteriori d'une seule partie de l'image formée dans le format 24x36 :
Voir cet exemple au 15mm,
plein format 24x36 :
recadrage correspondant au cadre possible avec un 28-PC (à décentrement) :
Dans le deuxième cas (utilisation d'un 28-PC) il s'agit d'un recadrage au moyen de l'appareil lui-même (le cercle image est déplacé et la fenêtre donnant sur le film cadre une partie décentrée de l'image formée) :
Dans ces deux cas, la perspective serait absolument équivalente, l'intérêt du décentrement étant de permettre d'utiliser le plein format du 24x36, ce qui donne à la fois une meilleure définition, et la possibilité de ne pas recadrer, donc de faire des diapositives.
Pour Pise, qu'ai-je fait ?
J'ai repéré le point de fuite en haut de l'image, j'ai tracé les principales fuyantes, et j'ai déformé l'image pour aligner les fuyantes sur des verticales.
Logiquement, il aurait fallu aussi la tirer un peu en longueur ; ça se calcule.
Lison
8)
ça se calcule.
:shock:
Je conserve un doute sur l'équivalence des deux types de déformation : anamorphose et "déformation" logicielle (analogique vs numérique)
:roll:
Par exemple, le recadrage ne peut correspondre au cadrage possible avec un 28-PC, que si les clichés étaient fait du même point de vue, ce qui n'aurait pas de sens, vu les focales différentes.
(je dois vous quitter sur ce doute) Bonsoir.
Plutôt que ça se calcule (car on fait rarement des photos avec un décamètre et un télémètre laser), ça s'estime.
• Cerné de noir et beige : un parallélépipède pouvant faire fonction de bâtiment photographié ;
• en rouge : visée au moyen d'un appareil photographique ;
• "plan de projection" : plan orienté comme le plan-film du susdit appareil photographique ;
• en marron foncé cerné de bleu, projection de la façade du parallélépipède sur le plan de projection, homothétique de la projection sur le plan-film (permet un format de dessin plus "pratique".
Ce schéma est fait avec une "bascule" de 19°.
Il faut une bascule de même angle pour projeter une image redressée à l'agrandisseur.
Imaginons que l'on connaisse cet angle (on peut l'estimer), ou les dimensions de la façade du parallélépipède (hauteur et largeur), on peut alors calculer de quel pourcentage il faut allonger l'image avec Photoshop, pour reconstituer la façade en géométral, et donc provoquer la même déformation que la projection sur un plan incliné.
Is'nt it ?
Bien sûr que ça a du sens, je le fais tout le temps… pour de la photo documentaire, de travail : ça me permet d'avoir des vues en géométral en extrayant la partie dont j'ai besoin de l'image formée par le 15mm, ne disposant pas d'un 28-PC. Je découpe l'image après coup, alors que le 28-PC permet de la découper lors de la prise de vue.
Lison
Merci beaucoup pour les schémas et j'ose espérer que cela intéressera du monde. :roll:
Graphiquement, on peut, déduire pas mal de choses de photographies : tracer un géométral (élévation) ou un plan, situer un point de vue, etc.
Mais, les opérations réalisées avec un logiciel restent, à mon avis, très (trop) "pifométriques".
Et, vous en conviendrez, le premier "essai de redressement artificiel" était assez comique (d'où la réaction de Kormo : :shock: )
Mais, finalement, je crains que nos pinaillages n'ennuient nos petits camarades :oops:
Amicalement.
Certes ! Il était voulu comme comique (ce n'était peut-être pas évident ?
Mais dans la discussion qui s'en est suivi, il a bien fallu préciser.
En effet, nous ennuyons peut-être certains "petits camarades" ; mais savez-vous que certains "fils" m'ennuient aussi ? Ce n'est pas bien grave, il s'agit toujours de photographie, même si c'est de pratiques "à la marge", et il doit y avoir peu de membres du forum qui lisent tous les sujets.
Déjà avec un agrandisseur, je faisais des photos à utiliser comme compléments de relevés, en photographiant des repères dont je connaissais les cotes, pour redresser l'image à l'agrandisseur. Je le fais maintenant avec Photoshop.
Invité
